蒸发光散射检测器的气源问题
  • 公司新购入一台岛津蒸发光散射检测器,用的空气钢瓶,但耗气量大准备换成空气压缩机,要求至少3L/min流量,并且要有自带调节输出压力功能的,还请各位用过的大神推荐一款合适的空压机,万分感谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2018/07/20
    可咨询北京中惠普
  • 夏天的雪
    第2楼2018/07/23
    没有用过,直接咨询厂家可以或得参数。为何要自带调节输出压力功能,仪器不是需要设置气体流量的吗
  • 有水有渝
    第3楼2018/07/23
    还是咨询厂家为好,蒸发光散射检测器不是用的氮气吗?
  • 小不董
    第4楼2018/08/01
    这啥蒸发光散射检测器,那压力控制多少?空压机是带压力控制器的。一般空压机能达到这个流速的。
    空压机
    比如部分空压机的参数,供参考:
    P 420
    P 440
    P 640
    GH20L
    GH40L
    最大流量(L/min)
    25
    30
    60
    20
    40
    最大压力(bar)
    5.5
    9.5
    9.5
    可调输出压力(bar)
    不可调
    0 ~ 5
    0 ~ 8
    0 ~ 9.5
    0 ~ 9.5
    转速(rpm)
    1450
    1380
    1380
    1450
    1450
    功率(W)
    95
    550
    550
    750
    750
    接口规格
    G1/8
    8mm 快插接头
    8mm 快插接头
    8mm 快插接头
    8mm 快插接头
    气罐体积(L)
    30
    30
    20
    40
    订货号
    167420-22
    167440-22
    167640-22
    16720000-22
    16740000-22
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/08/01
    我们一直用空压机的,没问题。北京中惠普有5升流量的型号。建议输出气管再接一个除水除油的过滤器。空压机本身带了有过滤器,但是再加一次过滤效果好些。
