一片枫叶
第1楼2015/12/23
应该有影响,会使系统压力不稳,保留时间延长,响应变小,后出的峰峰宽展宽。
johnblacke
第2楼2015/12/23
应该是使保留时间延长而不是缩短。
安平
第3楼2015/12/24
必须先解决这个问题
第4楼2015/12/24
是的,写错了。我已更正,感谢纠错。
夏天的雪
第5楼2015/12/24
螺丝没有拧好吧,或者滑丝了,如果是两泵之间的漏液可以先将柱前的临时替代用一下
有水有渝
第6楼2015/12/25
只要是稳定、少量、等量渗漏对结果影响不大,等度洗脱下相当于过柱的实际流量降低,梯度下还会造成梯度延迟,建议尽快修复,估计重新接好一下就可以解决。
