液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/07/23
EMV电压是加在电子倍增器上的电压,一般调谐后会有推荐值,一般不用手动调,除非太大了估计就要换了。Fragmentor电压是碎裂电压,它的大小也是会影响母离子的丰度,大了会造成源内裂解。
支点
第2楼2018/07/23
记得Fragmentor目的不是为了碎裂,好像是为了使母离子更好的进入质谱(母离子优化就有优化这个值),类似于其他厂家的锥孔电压吧。
hujiangtao
第3楼2018/07/23
Fragmentor应该不是碰撞电压
无非须臾
第4楼2018/07/23
谢谢你对EMV的电压的解释。另外Fragmentor电压,根据安捷伦培训手册中的介绍,在MS2 SIM模式下,没有碰撞能量,不会把离子撞碎。显然,Fragmentor电压不是MS1的参数,也不是碰撞池的参数,可以通过优化这个参数来优化母离子。有版友表示这个电压是Skimmer的电压。记得在离子源处液相出口和毛细管间是有电压差的,这个电压可以引导离子进入质谱仪。相信Fragmentor电压应该是指这个电压。
bogivy
第5楼2018/08/08
会不会是源上裂解电压 或者去簇电压呢
linda_hu
第6楼2018/09/04
才去参加安捷伦的培训,提到Fragmentor是指毛细管出口电压,没有直接的中文翻译,译为碎裂电压又与碰撞能意思相近,所以直接称为Fragmentor电压。其作用是保证离子传输效率。如果值太大,离子将会在毛细管出口处碎裂,进入MS1所得的母离子其实是子离子,经碰撞池进入MS2后得到的子离子其实是子离子的子离子;太小,离子到达不了四级杆。
bigpalewolf
第7楼2018/09/13
有没有ion funnel , 有的话影响不大, 小分子175 大分子380, 没有很大差别。。。
九月
第8楼2021/12/25
fragmentor是加速电压,这个值越高,灵敏度和分辨率就越高
lijing320323
第9楼2021/12/25
咨询工程师
