气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/07/23
硅胶于120度烘烤4小时(全变蓝色);分子筛需高温活化,200-300度适宜,尽量不超过400度。时间6-9小时。
senke
第2楼2018/07/23
硅胶应120-140摄氏度烘至全部变为蓝色分子筛150-180摄氏度烘2小时。
Insm_2dda6207
第3楼2018/07/23
好的,我试试
第4楼2018/07/23
分子筛这么高温度可以吗?
xx_dxd_xx
第5楼2018/07/23
分子筛温度应该高一些。虽然150度烘过也有效果,但是要达到深度脱水,最好250~350度。也不能太高,高温下分子筛的小孔会坍塌,不同产品的稳定性不同,从400度到600度不等,保险起见,一般不超过400度。
第6楼2018/07/23
另外要看你这个是什么气。一般FID用的氮氢空三气都应该是硅胶 活性炭。因为不是载气,没必要用分子筛深度脱水。如果是作载气用的,最好是硅胶、活性炭、分子筛、脱氧管依次连接。如果是ECD用的,还是买瓶装的高纯氮气比较好。
第7楼2018/07/23
好的谢谢
第8楼2018/07/23
分子筛根据型号不同,看耐400-600°C高温烘烤
第9楼2018/08/04
你们高温烘烤都用什么东西装分子筛
第10楼2018/08/04
大号的陶瓷坩埚啊,实在没有,吃饭用的瓷碗都可以
