气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/23
除了柱流量不太对,空气流量也不太对。
Insm_5c82f8ea
第2楼2018/07/24
为什么会这样?
第3楼2018/07/24
排除泄露的原因,检查一下设置值是否合理,再看看是不是管路有堵塞导致流量升不起来。这种情况仪器会报警的。
dadgoh
第4楼2018/07/24
检查或更换进样垫
xiaogumd11
第5楼2018/07/24
空气流量没有上去,查看是否堵塞,开关是否打开等等,最后检查控制阀是否异常(损坏)
forth
第6楼2018/07/24
看柱压跟平时有没有差别
qqqid
第7楼2018/07/24
玻璃微球柱的阻力很小,柱前压一般比较低,楼主的柱前压都433kPa了,柱流量才22mL,这不正常。重点检查柱子或管路有没有堵塞。
zyl3367898
第8楼2018/07/24
空气流量没上,是不是发生器有泄漏的地方。
