气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/16
不知道你的检测器是TCD的还是FID的。你可以设置一个关机的方法,将柱温、进样器温度、检测器温度全部关掉(把前面的钩勾掉),TCD关闭热丝,FID关掉电位计,如果是双通道的前后均如此操作。关机前运用这个方法注册(提交)样品,等所有的温度降50摄氏度以下即可关掉软件(如说不能关闭,则分别点击一下仪器上面的开始和结束,使工作列表的当前为空),然后关闭仪器的电源,最后关闭气源
JOE HUI
第2楼2021/11/16
应该是先关电源再关氮气 ,具体操作流程如下:关机:关氢气、空气→关掉加热器→通者氮气降温至室温→关电源→关氮气氮气是保护气 ,与开机要求一样是先通氮气,再开电源。都是保护色谱柱,防止高温下氧气损害色谱柱的固定相。
安平
第3楼2021/11/16
一般情况下,应该先关闭工作站软件,然后切断电源,最后关闭载气。 这个顺序比较常见。 可以咨询一下厂家的400,或者安装工程师,询问具体的原因。
