农残检测
zyl3367898
第1楼2018/07/27
期待高手回答。
wodehisense
第2楼2018/07/27
用气质的处理方法做加标看看,回收率高的话,可以把用气质处理的分装两个小瓶,一个跑气质一个跑气相
vm88
第3楼2018/07/27
百菌清的问题在于他被carb吸收,回收率会更低,所以这个新国标没有把检测百菌清放进去。
我是风儿
第4楼2018/07/28
是的,百菌清要另外单列出来
第5楼2018/07/28
是的,用氨基碳黑柱处理的话,我们自己做加标的时候就是不出峰,carb也应该吸收阿维菌素,回收率也不高
第6楼2018/07/28
这样的话,百菌清不能用Quchers方法,一批样品用两种前处理方法,也很麻烦。
第7楼2018/07/29
阿维菌素: 标准上是蜂蜜和食醋样品用水稀释后用C18固相萃取柱净化,其它样品用乙腈提取,用中性氧化铝柱净化;
唔话俾你知
第8楼2018/07/29
想用quechers试剂包做百菌清就不能含gcb的试剂包,或者过程中要用到乙腈甲苯体系3:1或者8:3
狂想曲
第9楼2018/08/04
我们做50项农残,要求用十几种方法呢!你说扯犊子不?!
荆棘鸟
第10楼2018/08/04
这样子一点效率都没有。如果样品量在很大,就很折磨人了。
