GPC测定 淀粉分子量,信号低
  • tianfu0000
    2018/07/26
凝胶色谱(GPC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 小弟,gpc新手,之前跑,信号都很正常,但是我用20%甲醇清洗过后,不论是样品还是标品,信号都非常低,麻烦各位老师,帮忙分析一下。会不会是柱子坏了?(机器:马尔文,柱子:GS-520HQ (Shodex),流动相:HCO2NH4. )非常感谢!!!
  • 小不董
    第1楼2018/08/01
    你给的图横坐标没有,无法判断出峰时间,但看你光散射和黏度检测器是有信号的,和你冲洗前的出峰时间有差别吗?如果没有,那就有可能是你示差检测器没冲洗平衡好,或者示差的其他问题。
    你先在走正常流动相时,温度达到平衡后,purge时间长点试一试,估计能好。
  • tianfu0000
    第2楼2018/08/01
    非常感谢,出峰时间没有差别,我用低速跑了一段时间,然后purge了3次,标品的信号上升,但是样品的RI信号还是不好
    小不董(doxw0323) 发表:你给的图横坐标没有,无法判断出峰时间,但看你光散射和黏度检测器是有信号的,和你冲洗前的出峰时间有差别吗?如果没有,那就有可能是你示差检测器没冲洗平衡好,或者示差的其他问题。你先在走正常流动相时,温度达到平衡后,purge时间长点试一试,估计能好。
  • lu_sunshine
    第3楼2018/08/10
    应助工程师
    LALS和RALS信号正常;DP和RI无信号。请多purge RI和DP。
  • polydiene
    第4楼2018/08/25
    会不会是你的示差坏了,或许可以检查下示差的sum值
  • tigertooth
    第5楼2018/12/21
    你测的是什么淀粉?浓度和进样量多大?
  • 小不董
    第7楼2019/05/15
    示差信号差,有很多原因,流动相的差别也影响很大,用测试的流动相多purge几次,另你样品配置的溶剂和流动相不要相差太大。
    现在好了吗?
    tianfu0000(tianfu0000) 发表:非常感谢,出峰时间没有差别,我用低速跑了一段时间,然后purge了3次,标品的信号上升,但是样品的RI信号还是不好
