液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/07/27
保留时间有偏移吗?如果有偏移估计可能是有模块漏液,要排查一下。如果保留时间正常,可以看一下自动进样器的密封圈是不是需要换了,观察一下看是否有漏液。如果都排查了可以咨询一下仪器工程师问问看。
baeyer
第2楼2018/07/27
可能性1、质谱脏了,出现charging,如果切换极性后响应会上升,然后再下降说明质谱脏了可能性2、液相方法问题,你的对照品是溶剂标还是基质标,基质标出现下降说明色谱柱累积杂质明显,溶剂标出现下降的概率较小。可能性3、自动进样器问题,可以考虑不接色谱柱直接接UV或PDA检测器测试按照可能性来说质谱脏了概率最大
hujiangtao
第3楼2018/07/30
清洗完了正常的话就是脏了
