zhoushuyun 2006/10/19
还有蒸发光散射检测器 [em04]
歪门邪道读鸟书 2006/10/17
俺是做无机质谱的,对液质不懂,就知道一点说说吧,让大家见笑了 结构上,液质比[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]多了质谱部分。一般为四极杆质谱,也有飞行时间质谱。 液质不能进不挥发性盐类和一些表面活性剂。不挥发性的盐会在离子源内结晶,表面活性剂会抑制其它化合物电离。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]主要是根据色谱保留时间进行进行定性分析,峰面积定量。当然还有紫外光谱特征图作为辅助手段。 而液质可以提供分子量的信息,虽然GPC也可提供分子量,但明显不如液质。串联质谱 还能得到一些结构方面的信息。总体来说,液质虽然能提供较准确的分子量,如TOF可以精确到小数点后第四位,但就定性能力来说,比GCMS差了很多。定性还是离不开标准品。 就知道这么多,楼上补充哈
aileengyz 2006/10/18
楼上说了一部分,我就接着说点吧。能用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]测定的物质就没必要用液质联用来测,比如说,有很强的紫外吸收的物质,或本身没有紫外吸收,但衍生化后能产生荧光的物质。一般用液质测时,因为专属性较强,所以干扰较少,分析时间可以很短。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]是通过测物质的紫外吸收达到定性或定量的;液质是通过测质荷比丰度从而得到离子流色谱图的。还有,液质对同种物质或分子量相近的物质(一级质谱)或在相同条件下具有相同的母离子和子离子的物质(二级)很灵敏,所以做同一个试验时,要严格避免污染。
xujinling2006 2006/10/20
我们这刚进了一台液质,正在学习。先不说普通[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]根液质的区别,单说某一种仪器,好像也得首先得看哪个厂家出的,不同厂家的仪器会有一定的区别。其次就是型号,也就是仪器的先进程度,年代稍久远的和新出的就又不一样了。其他内部结构有少许差别,不会很大。等学习透彻了再给大家说一些更细致的东东吧。
wsy18 2006/10/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]现在又增加了一种新的电雾式检测器。
