原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/08/01
进样体积是多少?升温程序上件看看。浓度没有配错吧?
Insm_78d48346
第2楼2018/08/01
进样10uL,升温程序按照分析手册上推荐的,浓度0,0.5,1,2,5ug/L。应该没问题
qq250083771
第3楼2018/08/01
1 是手动进样还是自动进样?进样是否有问题?2 升温程序晒出来看看3 标液配置是否有问题4 你这灵敏度明显不够,用不了
ldgfive
第4楼2018/08/02
你的滤波系数改成0.1了吗?在“参数”中的“信号处理”中修改
第5楼2018/08/02
没有注意这个,很重要吗
第6楼2018/08/02
手动进样,配的应该没有问题
第7楼2018/08/02
滤波系数非常重要,如果设置为0.6的话,信号值会小很多
第8楼2018/08/02
好的,非常感谢,今天试试看
第9楼2018/08/03
你先试试,如果有什么问题,再问
Insm_6e8d137e
第10楼2018/08/03
你把质量提高,体积定容小一倍看看,吸光度太小了,检测不出来
