薄荷儿
第1楼2018/10/24
杂质又冲回来了,造成堵塞
Insm_99aa7ff5
第2楼2018/10/24
可是,昨天用纯甲醇冲洗了几个小时基线挺平稳的,今天换上流动相就不平了,已经平稳1个小时,基线还是不平稳。压力也比之前高了
有水有渝
第3楼2018/10/24
流动相是什么,使用的滤纸有没有弄错了,再过滤一次试试。先用甲醇恢复到正常压力,再转换到流动相。
wsy18
第4楼2018/10/24
很可能反冲的时间还不够。
第5楼2018/10/24
反冲了,30分钟,没敢冲时间长,一般冲多少时间
第6楼2018/10/25
不看时间,看压力是不是恢复到最低,可以低流速,长时间清洗。
wangtao0726
第9楼2018/10/26
能反冲,柱子也就快报废了,有时候杂质不一定能冲出去
dadgoh
第10楼2018/10/26
由于柱里的杂质甲醇洗脱能力小于流动相,就会形成改为流动相时压力升高。建议调整流动相配比小流量冲洗。
习惯性拆机
第11楼2018/11/01
反冲就是没办法的办法。一般不建议使用。反冲后基本柱子就快废了。
