有关校准曲线的讨论
气质联用(GCMS)
  • 我所接触的标准,凡是采用气质联用检测的基本都是内标法,定量方式都是首选平均响应因子校正,当其偏差过大时才选用曲线拟合,如下图:
    气相多采用外标法(也有少数内标法)标准全部都是线性拟合定量:
    大家讨论一下,这样做是有什么讲究,还是说这只是行业习惯。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • symmacros
    第1楼2018/07/31
    可能是气相稳定性好些,线性范围宽吧。
  • forth
    第2楼2018/08/03
    样品中可能有干扰内标出峰的物质,气相不容易区分,气质好些
