ICP-MS
东风1228
第1楼2018/08/03
是铝标液有问题还是配置曲线时容量瓶或移液管被污染了
Insm_753c0e61
第2楼2018/09/05
是铅哈,标曲没有问题,之后也是用这个多元素混标配的曲线,测出来的曲线是正常的
p3143964
第3楼2018/09/07
唯一能想到的就是铅的标样出了点小问题啊。。。如果很确定标样没有问题,那重新针对铅优化一下采集方法?重做标曲试一下?很好奇想知道最后是什么问题,lz解决后要报告一下啊 :)
Tim
第4楼2018/09/07
可以扫描一下PB的几个峰,看看是否正常
第5楼2018/09/12
可能是之前温度太高了(仪器室空调坏了),有几次调了铅的RPa ,曲线就正常了(当然我还是小白,并不知道为什么要这样做),再后来温度正常了,又用酸清洗了几遍再走曲线就没问题了,到现在也不知道是怎么解决的,惭愧……
tuxlin
第6楼2018/09/13
PE的仪器?标曲的范围是多少。看一下计数值,如果超过200万的计数与低于200万的计数不在一条线上,那就是要做一下DDC校正了。
第7楼2018/09/13
是PE的仪器,请问一下什么是DDC校正啊?又该怎么做呢
第8楼2018/09/14
仪器用了多久了,一直都没做过DDC校正?在Optimization里有一项Dual Detector Calibration,就是做DDC校正的,PE应该有一瓶调谐液是用来做DDC校正的。
