ICP-MS
Insm_05d23ae6
第1楼2020/05/16
我是设置blank(溶剂),STD 设5 10 20 50ppb的,线性用强制过零。。。但是扣除样品空白(流程空白)怎么做
rr丿
第2楼2020/05/17
流程空白当作样品,测完之后手动扣除流程空白。
tuxlin
第3楼2020/05/17
一般来说只要样品处理过程中加了水、试剂,都是要扣空白的。工程师说不需要扣除,问一下他的理由是什么。设定空白有两个途径,一是在做样前、在样品表里设定;如果样品表中没有设定,样品分析完成后,在Dataset里的ReadType里设定,再Reprocess。设定好空白后就会自动扣除。
第4楼2020/05/17
我去仪器上在看下,应该需要扣除流程空白的,不然整体偏高了谢谢您。
aa51382500
第5楼2020/05/21
PE的仪器都有这样一个通病,需要设置试剂空白的程序。
第6楼2020/06/14
这个PE在哪里设定啊 找不到啊
p3121472
第7楼2020/07/28
流程空白需要手动扣除
gz07apple
第8楼2020/08/05
就像三楼所说,你可以后面把方法空白在PE那里设定为Blank,但带来的后果是不仅样品扣除了它,标曲点也会自动扣除,这样定量就不对了。所以建议你手动扣
