当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
钾钠钙镁是不是可以做高浓度
  • 龙行天下高山流水
    2018/08/03
ICP-MS
  • 各位大神,ICP-MS我第一次做钾钠钙镁,标准曲线是不是可以配到100mg/L?由于之前的观念认为只能做微量的,看了HJ700-2014,上面介绍最高配100mg/L,想和做过的老师确认一下
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 夏天的雪
    第1楼2018/08/03
    应该是可以的,标准溶液的浓度曲线范围是依据样品中的待测物质浓度范围来确定的,可以依据标准中规定的浓度范围进行配制
  • maii
    第2楼2018/08/03
    可以的,曲线也可以做值
  • maii
    第3楼2018/08/03
    但是对仪器不好,不建议这样做,浓度大了最好稀释
    maii(maii)发表:可以的,曲线也可以做值
  • m3191395
    第4楼2018/08/03
    标准中提到这几个元素含量较高时,可选用其他国标,高浓度的样品会造成残留而对仪器造成潜在危害,而且影响雾化效率,从而曲线线性不好。建议使用ICP直接测试
  • m3191395
    第5楼2018/08/03
  • 龙行天下高山流水
    第6楼2018/08/03
    好的 谢谢您
    夏天的雪(bingwang228) 发表:应该是可以的,标准溶液的浓度曲线范围是依据样品中的待测物质浓度范围来确定的,可以依据标准中规定的浓度范围进行配制
  • 龙行天下高山流水
    第7楼2018/08/03
    谢谢 好的??
    maii(maii) 发表:可以的,曲线也可以做值
  • 龙行天下高山流水
    第8楼2018/08/03
    明白了 谢谢老师
    m3191395(m3191395) 发表:标准中提到这几个元素含量较高时,可选用其他国标,高浓度的样品会造成残留而对仪器造成潜在危害,而且影响雾化效率,从而曲线线性不好。建议使用ICP直接测试
  • 龙行天下高山流水
    第9楼2018/08/03
    仪器是PE 1000,准备扩项,大部分元素都要扩进去,听取各位老师建议,那钾钠钙镁采用单标混配,浓度配低一些配10mg/L 以内,对仪器应该问题不大吧?
  • maii
    第10楼2018/08/03
    可以的,实验室他们配置最高一般也就几个ppm
    龙行天下高山流水(Ins_a358ba8e)发表:仪器是PE 1000,准备扩项,大部分元素都要扩进去,听取各位老师建议,那钾钠钙镁采用单标混配,浓度配低一些配10mg/L 以内,对仪器应该问题不大吧?
