云中漫步
第5楼2006/12/31
化学因素的影响
能使比尔定律产生偏离的化学因素有以下两个:
(1) 首先是溶液浓度的影响,当溶液浓度c>0.01mol/L时,吸收粒子可能缔合影响对光的吸收,故比尔定律只使用于稀溶液 。
(2)另一种影响来自化学平衡、与浓度、pH 值和其他条件有关。
例如测定 Cr2O72- 时,水溶液中存在如下平衡:
Cr2O72- + H2O = 2HCrO4- = 2H+ + 2CrO42-
(橙色) (黄色)
上式中三种不同形态的离子其颜色不同,平衡的移动受溶液浓度与 pH 的影响。为了避免不同离子共存的影响,可加入强碱和强酸做缓冲溶液,在一定 pH 条件下进行测定。
