气质联用(GCMS)
m3191395
第1楼2018/08/06
你是要问仪器条件吗
senke
第2楼2018/08/06
35种30米有点短吧?
Insm_3ad63935
第3楼2018/08/06
是的,按照标准上的出不来35种
wazcq
第4楼2018/08/06
标准里就是30m
第5楼2018/08/06
因为看标准hj644是30米的所以就买的30米
Filty
第6楼2018/08/06
先确保最前面的物质和最后面的物质出的来,后面分离中间的哪边挤就把升温速率放慢些咯。
第7楼2018/08/11
按照标准做不出来吗?
千层峰
第8楼2018/08/11
用60米的吧
p3130328
第9楼2018/08/12
刚做完要用60m的 最好 H加644
forth
第10楼2018/08/14
可能是没有找到吧,建议用高一点浓度先进一针看看
