有水有渝
第1楼2018/08/08
两台仪器的灵敏度参数不一样,另外也有可能灯的性能有差异
夏天的雪
第2楼2018/08/08
1、看样品的色谱图,安捷伦测定时,在待测物质附近有杂质峰,在岛津中没有,是否是干扰物质的影响;2,仪器的灵敏度可能会有影响,3,仪器性能的影响,之前在两台相同的仪器上做丙酸,低浓度下,一台能检出而且峰很明显,但是另一台仪器就是未检出,基线噪音变大,检出限变大。个人意见,供参考
第3楼2018/08/08
楼主在做方法验证的时候都能做到标准上的检出限或者定量限吗?
vm88
第4楼2018/08/10
可能还是灵敏度有问题。
简爱
第5楼2018/08/18
学习了,谢谢分享
0123gmail
第6楼2018/08/24
1ug/ml浓度那么低,响应不应该有那么大的。是不是抄错了?
polydiene
第7楼2018/08/25
你确定岛津仪器的谱图那个大胖峰是目标物吗?看着峰型像是有共流出呢?
第8楼2018/08/26
哪个部位?看了一下,楼主的图中是0.1ug/ml
第9楼2018/08/26
作者给的信息不是很全,是不太好判断,如果和安捷伦列出的谱图一样,有空白,有标样,有加标,就好判断了
我是风儿
第10楼2018/08/26
有的也不可以啊!
