www
第1楼2018/08/06
二甲基蒽菎,四异蒽菎吗?这个气相就可以做。楼主可否贴一下你的液相方法,可能条件不合适吧
Insm_ad6fd594
第2楼2018/08/07
对照品是18二羟基蒽醌,液相选的是乙腈磷酸,乙腈水,还有乙腈醋酸,都不行
有水有渝
第3楼2018/08/08
楼主是自建的方法吗,麻烦把色谱条件写全,包括流动相比例,配度,检测波长,所用的色谱柱类型,最好能上一下有出峰与没有出峰的色谱图,是不是检测时间太短,峰还没有出来?
夏天的雪
第4楼2018/08/08
有文献方法,用的是甲醇 磷酸盐缓冲液,pH3.5,270波长
第5楼2018/08/09
波长是根据对照品弄得,老实讲是不是对照品错了,高效液相测蒽醌可以用18二羟基蒽醌吗
第6楼2018/08/09
文献上查到的都是用大黄素之类的做对照品
第7楼2018/08/10
大黄素跟你要检测的根本不是一个东西呀,这东西的保留时间应该很长你的流动相具体是什么样的,一针采集的时间是多长?
第8楼2018/08/13
不同结构的物质其吸收波长会不一样,蒽醌好像有很多,您测哪种?
