ICP光谱
peter
第1楼2007/01/01
在下的意见是首先进行基体匹配,然后进行光谱矫正,再作一下回收率看看准确度怎么样,最好回收率在95-105之间,80-120之间也能接受,主要看含量多少!
蛋蛋
第2楼2007/01/01
建议在做工作曲线的时候多选几个波长,然后在测样品的过程中,每个波长都去测,看看样品对哪个波长的干扰最大,另外就是要考虑楼上所说的基体匹配,当然匹配问题对金属而言比较容易,对塑胶样品就不是那么简单,所以楼主可以做个比较,看看对塑胶样品哪个波长比较适合,金属样品的波长是一样还是要更换.
shaweinan
第3楼2007/01/01
既然已经知道是光谱干扰,那采用基体匹配的方法应该是不行的,因为基体匹配只能补偿由样品中附随物质对分析元素的信号所产生的影响。我觉得如果可能的话最好先选一条没有干扰或干扰比较小的灵敏线,其次如选择的谱线仍存在一些干扰,那就需要进行干扰校正,我记得瓦里安的仪器好象可以进行谱线解析,不知你这型号是否有此功能。
第4楼2007/01/02
请教楼上,如果不进行基体匹配,即使是无干扰的谱线不是也会受到基体的影响吗!至少基体会影响等离子体的激发温度,进而对待测元素产生影响!请问这些影响是否可以忽略!
中国龙
第5楼2007/01/03
光谱干扰严重,最好是另找 光谱干扰少的分析线。至于基体匹配法,如果含量高的话,即使存在光谱干扰也可以分析啊,只是必须要基体严格匹配,同时 会造成RSD增大,检测限变大。如果实在不行就换个分辨率高的仪器,或者改用AAS或MS测哈。
萧文
第6楼2007/01/04
那按您说的话,就太多样品都需要用基体匹配了。
第7楼2007/01/08
您说是否可以通过作工作,看一下是否在允许的范围内,不进行匹配呢?
cat115115
第8楼2007/03/14
我觉得此法虽然麻烦但确实可行。
missjay
第9楼2007/03/19
你可以选用几条比较灵敏的谱线啊像Cd的常用谱线是228,214,216瓦里安的机器你一般可以通过看谱图就可以判断有没有干扰了像玻璃呀纤维等对228干扰比较大你选214就可以了
yangyango2
第10楼2007/03/24
所以选择标的时候尽量选相似组成的,不要自己去做匹配。
