内标法测的校准曲线,截距和斜率值很小
  • 墨丘利道恩
    2018/08/07
气相色谱(GC)
  • 外标法测出来,校准曲线的截距和斜率值一般是几千几万,但是内标法的却只有零点几和一点几,这是正常的吗?
  • 墨丘利道恩
    第1楼2018/08/07
    这是内标和外标的图片
  • www
    第3楼2018/08/07
    正常。外标是用的绝对校正因子,浓度/峰面积。而内标用的相对校正因子,相对于内标物的校正因子。即,待测物校正因子/内标物校正因子。。。。 此处的斜率就是校正因子。
  • Shy WONG
    第4楼2018/08/07
    太正常了。外标法直接采用响应值作为Y轴,内标法采用的是不同水平的标液的响应值与内标的响应值的比值做Y轴,而横轴都是采用浓度。
  • dadgoh
    第5楼2018/08/08
    正常,这两种校正因子有时会相差很大。
  • qqqid
    第6楼2018/08/09
    内标法在实验设计的时候,一般 让内标的峰面积和未知物峰面积尽量接近,则内标的峰面积 与标准系列中位峰面积相当,
    这样做的结果就是,标准系列的峰面积比在1附近,而且浓度低的点小于1,浓度高的点大于1。
    如果你内标法做出的斜率在零点几到一点几之间,说明结果是正常的。
  • 安平
    第7楼2018/08/15
    有截距是对的
