气相7890b检测器点火失败
  • Insm_591bd13e
    2018/08/07
气相色谱(GC)
  • 今天气相7890b已经出现3次前检测器点火失败。我们前2次是把气相电源关掉,等1秒再打开,,可是过一会儿又是检测器点火失败, 后来的解决方法控制面板上,找到front DET和back DET,点击上下键,按off后按on, 但是还是前后检测器点火失败,
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/08/07
    空气设置100,实际都到480多了。先在控制面板上,将火焰关掉。将氢气,空气,尾吹,都打开,看实际流量是否与设置流量一致。。。不一致那流量控制器可能有问题了
  • xiaogumd11
    第2楼2018/08/07
    点火失败原因很多,先看设置是否对,和以前的比较 一下,再查气源
  • Insm_591bd13e
    第3楼2018/08/07
    好的,
    www(cxm2009) 发表:空气设置100,实际都到480多了。先在控制面板上,将火焰关掉。将氢气,空气,尾吹,都打开,看实际流量是否与设置流量一致。。。不一致那流量控制器可能有问题了
  • Insm_591bd13e
    第4楼2018/08/07
    谢谢啦
    xiaogumd11(v3247983) 发表:点火失败原因很多,先看设置是否对,和以前的比较 一下,再查气源
  • dadgoh
    第5楼2018/08/07
    空气设置100,实际到482了;另外尾吹设置60,实际才8.9。空气高了容易灭火,尾吹小了出峰不好。
  • m3256093
    第6楼2018/08/07
    空气,氢气,尾吹设定值与实际值出入很大,很有可能流量控制器出现问题
  • xiao-jin
    第7楼2018/08/07
    感觉氢气流量有问题,氢气发生器输出显示只有20,而仪器实际显示是67,到底是发生器错误还是仪器错误,建议楼主还是向厂家售后咨询下再定。
  • iluvm
    第8楼2018/08/08
    应助工程师
    把氢气流量加大一点试试
  • bogivy
    第10楼2018/08/10
    首先不知道这台机器多久没有用了,要是很久没有用了前面的都不是氢气;二一个在点火初期是有一个点火程序的,而且不知道这些照片是什么时候拍的,单从照片上看不到任何有价值的信息啊
