热分析仪
附件:
material-center
第1楼2008/12/05
有时间要补课阿!PU基本属于无定形材料,不会有结晶和熔融的放热吸热峰;玻璃化转变很明显,另外PU吸湿,有明显的水峰,玻璃化转变过程中,有内应力的释放峰(可以理解,PU丝牵伸成型有内应力的存在)。如果想驱除水峰和去除内应力的计算干扰,建议二次扫描,对PU材料是不用有影响的。但要注意,PU不能加热温度过高,易于老化。
秋子
第2楼2008/12/08
谢谢解答,能否解释的更细一些呢? 我的样品是取自卷筒氨纶丝的,一般我们做DSC测试都是要消除热历史的,这个时候会有结晶峰的出现,但是这次的测试目的就是不消除热历史直接做样比较不同氨纶丝的区别的,所以没有走热循环。是不是玻璃化转变后面的大的吸热峰是代表丝的内应力消除所吸收的热量?还是代表水的熔融峰呢?
houxc
第3楼2014/06/09
消除热历史中间俩峰估计就没了
dswzx212
第4楼2014/10/14
学习了,谁有这方材料的经验总结呢
