ICP-OES
  • ViVO手机
    2018/08/08
ICP光谱
  • 大家好,我用的安捷伦ICP-OES5110,请问大家在校正拟合时选择线性、有理或者二次方程,对结果都时有什么影响呀?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • qq250083771
    第1楼2018/08/08
    icp线性关系那么好,还需要用二次曲线吗?
    如果用二次曲线,样品结果一定要在标准线性范围以内。
    但是最好不要用二次曲线,如果含量真高,试试次灵敏线
  • ViVO手机
    第2楼2018/08/08
    谢谢,我先选的线性,发现线性不好,误差超出了我们的限定值,所以选择了有理,这样虽然有结果了,但我不知道这个结果真实不?
    qq250083771(qq250083771) 发表:icp线性关系那么好,还需要用二次曲线吗?
  • JOE HUI
    第3楼2018/08/08
    你这些是方法编辑里面,是否加全拟合,是否选择过空白,曲线下弯,曲线上弯等,一般我们习惯性设定各点误差不超过10%的要求
  • skytoboo
    第4楼2018/08/08
    不同方程拟合得到的线性不一样,重处理数据会有差异
  • beyond1977
    第5楼2018/08/09
    你说你发现线性不好,具体点,icp在合理的线性范围内选择线性应该都没问题,你千万不能想弄一条万能线,比如浓度跨越好几个数量级
    ViVO手机(Ins_b9dbcf9e) 发表: 谢谢,我先选的线性,发现线性不好,误差超出了我们的限定值,所以选择了有理,这样虽然有结果了,但我不知道这个结果真实不?
  • 次元之暗面
    第6楼2018/08/09
    能详细写写你所谓的曲线的具体信息么?元素,浓度梯度,机器自选的最优波长。
    你这一句话说曲线不好想更换拟合方式让我看得一脸懵逼
  • ViVO手机
    第7楼2018/08/09
    我用的混标,选的两个标准点,Mg选的20ppm、100ppm,按仪器推荐的最优波长选取了两个,误差超过了15%,就改了有理,结果是有了,但不知道合理不?
  • ViVO手机
    第8楼2018/08/09
    次元之暗面(v3195919) 发表:能详细写写你所谓的曲线的具体信息么?元素,浓度梯度,机器自选的最优波长。
  • qq250083771
    第9楼2018/08/09
    做质控样
  • JOE HUI
    第10楼2018/08/09
    有选择空白吗?如果误差超过15%,你的结果也整体偏差15%
    ViVO手机(Ins_b9dbcf9e) 发表:我用的混标,选的两个标准点,Mg选的20ppm、100ppm,按仪器推荐的最优波长选取了两个,误差超过了15%,就改了有理,结果是有了,但不知道合理不?
