气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/08/08
固相微萃取就这样吧?萃取物太多了
夏天的雪
第2楼2018/08/08
样品杂质多,或者仪器有污染
m3191395
第3楼2018/08/08
因为空白正常,排除了色谱柱和程序升温的问题。看下是不是所有的样品都会有这个鼓包,看下上机液的颜色,形状,是不是比较脏,可以尝试稀释上机,然后可以在质谱上点下鼓包含哪些物质。
symmacros
第4楼2018/08/08
大包是烷烃化合物,估计是基质来的。楼主可以把SPME提取米的温度降低,例如60度,40度试试。
dadgoh
第5楼2018/08/08
空气正常,应该是样品基质有影响。优化一下萃取条件,如萃取针极性等。
GRANT
第6楼2018/08/08
鼓包和样品基体有关,对定性影响不大,要求不高的话,也可以不用管
第7楼2018/08/08
请问楼主是测定熟米的香气吗?
iluvm
第8楼2018/08/08
还可以考虑换一种萃取头
我是风儿
第9楼2018/08/08
有道理
第10楼2018/08/08
问题是无法定量,影响很大。
