qq250083771
第1楼2018/08/08
试试用原吸检测里面钠离子含量,然后换算,只是想法哦
夏天的雪
第2楼2018/08/08
或者用理化方法进行滴定,或者用仪器方法,例如离子色谱测硫酸根
有水有渝
第3楼2018/08/08
水溶液里除了硫酸钠还有什么东西,滴定不好看就用硫酸钡重量法测硫酸根,如果只需要半定量的话,硫酸钡比浊法就行了
dadgoh
第4楼2018/08/08
原来的化分法测的是总硫酸根,这项检测可用离子色谱法代替化分法。总Na离子可用原子吸收法检测。
chenfujing
第5楼2018/08/23
已解决 谢谢各位
uameoo
第6楼2018/10/18
你好,请问怎么检测的,可以分享一下么
