气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2018/08/08
难道是第一个瓶子里留下的残留?
第2楼2018/08/08
你试一下两个瓶子中间放一个空白
PAEs
第3楼2018/08/08
多走几针溶剂或者空针
第4楼2018/08/08
zyl3367898
第5楼2018/08/08
我怀疑是衬管里有残留,先多进几针溶剂吧
www
第6楼2018/08/08
请 标识出三个微微隆起的峰的位置。。.
上古神镐
第7楼2018/08/08
看第三张图,下面那个是第一个,上面那个是第二个,是不是第二个每个峰之间都有一点隆起。。。
第8楼2018/08/08
我昨天也怀疑是衬管有残留,所以用2.5M的盐酸泡了一晚上,然后有放到丙酮里,超声了半个小时。然后发现有顽固残留,就直接用棉签沾丙酮搓进去了擦了。挺干净的,就是没有做那个硅烷化。。
第9楼2018/08/08
是让机器空跑几次吗。
第10楼2018/08/08
