Mihawk
第10楼2013/04/10
你好,第一你的测试方式是错误的,超纯水的检测水质的方式只能在线检测。如果楼主觉得机子上的电导率仪有问题,可以联系能够有认证的机构进行电导率仪的校准和检测,计量院可以做这个事情,millipore也可以做。因为超纯水里面基本不含什么东西,接出来的一刻已经就被污染了,前两天给人检测超纯水的PH值偏酸性这个问题,我去测了后才发现,确实空气中CO2对超纯水的影响很大,因为他们那很多不同牌子的水机测了后都是5-6之间多,本来按理说超纯水无法测试PH因为里面没有可导电的离子,必须要NaCl等东西进去才可以测试,但是后来发现,确实基本很多水机的水测出来都是5-6之间,当即买了两瓶哇哈哈一样的现象。有兴趣的老师可以试试
