气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/09
问问安捷伦是不是升级一下固件?或者工作站时间长了有点问题?重新配置一个新仪器试试?
iluvm
第2楼2018/08/09
软件上有具体硬件报错信息的。可能是推杆或整个导轨阻力大。要是这样,试试润滑一下。
一直很安静0000
第3楼2018/08/09
可能是进样塔内进了灰尘,推杆阻力较大引起的。我试一试
heiyecaihong
第4楼2018/08/09
应该是进样塔内部的问题,小心排查看看
dadgoh
第5楼2018/08/09
将进样塔停电后:清洁润滑滑轨/齿轮等传动部件;清洗进样针;更换样品瓶垫等。
第6楼2018/08/09
谢谢各位老师,我们平时进的样品都比较干净,进样针抽拉基本无阻力,初步判断是整个导轨阻力较大(平时进样进样塔声音确实有点大)我润滑试一试,观察一个星期。
WUYUWUQIU
第7楼2018/08/09
厂家工程师有没有给出意见
第8楼2018/08/09
暂时还未惊动工程师
第9楼2018/08/09
问问800也可以。
m3180044
第10楼2018/08/09
自动进样器挂了,送修吧
