气质联用,想测样品溶液中某一种溶剂的含量,用内标法,想知道校正因子怎么测,内标物选定了
  • Insm_f044c4ca
    2018/08/11
气质联用(GCMS)
  • 不太清楚这个校正因子是怎么测的,看资料是直接配标准溶液,标准溶液已知内标物和待测组分浓度,通过比例公式得出,这个怎么适用实验组的,有点晕,比例感觉怪怪的
  • xiaogumd11
    第1楼2018/08/11
    校正因子仪器自动计算的,仪器数据处理界面上可以找到,内标物可以根据相关标准去定,也有些内标物是推荐的。
  • Insm_f044c4ca
    第2楼2018/08/11
    校正因子是仪器自己算的?总不会输入内标物和待测组分啥的他自己算?不太懂
    xiaogumd11(v3247983)发表:校正因子仪器自动计算的,仪器数据处理界面上可以找到,内标物可以根据相关标准去定,也有些内标物是推荐的。
  • PAEs
    第3楼2018/08/11
    帮楼主转移到相应版块
  • Insm_f044c4ca
    第5楼2018/08/11
    呃,不太明白,我发的板块不对么
    PAEs(v2911392) 发表:帮楼主转移到相应版块
  • Insm_f044c4ca
    第6楼2018/08/16
    谢谢
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/08/16
    指定内标物和浓度后,仪器是会自动计算校正因子的。手动计算也可以,使用参数和公式一样的。
    Insm_f044c4ca(Insm_f044c4ca) 发表:校正因子是仪器自己算的?总不会输入内标物和待测组分啥的他自己算?不太懂
