气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/08/13
GCMS找问题首先确定是气相色谱还是质谱端出现问题,简单的办法就是做调谐,调谐正常的话就是气相色谱有问题,从进样口,注射器和柱头一一排查
maii
第2楼2018/08/13
有可能是仪器不稳定造成的,你检查一下峰强度,看今天的峰强度是不是下降了,只有响应好的出峰了,那么响应差的没出峰就是正常的。再就是质谱有问题,或者气相有问题,先从质谱端排查,调谐一下看下是不是质谱有问题,没问题就是液相的问题,你刚换的柱子,是不是没装好等等。
senke
第3楼2018/08/13
仪器有没有故障报错,调谐是否正常
m3191395
第4楼2018/08/13
能描述详细点吗,可能性太多了,比如仪器的稳定性,样品本身的稳定性,浓度等等
zyl3367898
第5楼2018/08/13
最简单的先换一个进样垫,再换一个衬管。
Insm_5483c005
第6楼2018/08/13
什么物质
tang566
第7楼2018/08/13
检查方法是否调用正确。
symmacros
第8楼2018/08/13
请问是更换柱子前后吗?
forth
第9楼2018/08/14
先看看调谐,维护进样口
Insm_5d08437d
第10楼2018/11/14
方法是正确的
