1518xj
第2楼2013/08/09
第一条曲线(括号内为响应值)
0.1ppm(100),0.2ppm(180),0.5ppm(450),1ppm(900),2ppm(1750)
第二条曲线
0.1ppm(120),0.2ppm(220),0.5ppm(510),1ppm(1100),2ppm(2200)
假设两条曲线是同时做的,同时还做了两个样品A(200),B(2000)
楼主,两条曲线的线性都是非常好的,区别在于斜率不一样。你试着用两条曲线去分别定量样品A,B,比较一下定量结果看看。
标准曲线的斜率非常重要,尤其是定量不同响应值的时候,其实还有一个也相当重要的参数是截距。测试结果要保证,必须把斜率和截距控制好,至于线性,其实不是那么重要。
hotsonwood
第3楼2013/08/09
你这个比喻明显不合理
在第一个条件下做出的曲线一,其AB 的值是200 2000
在做出第二条曲线的条件二下,其AB的值就不是200 跟2000了。
截距有影响,但如果相关系数好了,其实,是没影响的。
