农残检测
m3191395
第1楼2018/08/30
农残样品浓度比较低,建议不分流进样
托尼
第2楼2018/08/30
?为何标准是分流呀
庄周遇上猫
第3楼2018/08/30
我们做的农残都是不分流进样
第4楼2018/08/30
请教下分流比10/1,进去多少流出多少
zyl3367898
第5楼2018/08/30
可以选择不分流,然后在0点75分钟打开,分流比40:1
第6楼2018/08/30
进去1/11,出去10/11
第7楼2018/08/30
我是风儿
第8楼2018/08/30
分流比10:1的话,假设流量为1mL,则分出去10/11mL,进入色谱柱为1/11mL的
第9楼2018/08/30
我们农残都是用不分流进样
老老手
第10楼2018/08/30
这个看你设备响应值多高,分流比越小进样量大,响应值越高,到检测器使用寿命会缩短!自己设定,按标准里9:1就可以了!
