岛津GC2010plus基线飘的厉害
  • Insm_56ab3542
    2018/08/13
气相色谱(GC)
  • 各位大神,帮忙看下,衬管,隔垫都换过了,柱子也切过了,但是就是不出峰,而且基线飘的厉害
  • www
    第2楼2018/08/13
    不接检测器,老化色谱柱。检测器端死堵堵上,看基线能否平直,不平的话,清洗FID
  • 牛一牛
    第3楼2018/08/13
    连续进三针以上空针,对比空针之间的基线,如果空针基线也漂移严重,在排除了隔垫衬管和色谱柱之外,去排查你的气源和检测器。
  • xiao-jin
    第4楼2018/08/13
    是FID,先熄火走一下基线看看。另外基线漂移与进样不出峰是二回事,请楼主先仔细检查仪器各个接头等,排除气路漏气,再确定具体故障现象。
  • dadgoh
    第5楼2018/08/13
    检查下是否柱子两端石墨垫是否完整气密。
    第6楼2018/08/13
    看看你这三种气体有没有问题,氢气空气的压力够不够,色谱柱两端的石墨垫换成新的。如果不出峰可能是检测器的喷嘴堵塞了。
  • Insm_56ab3542
    第7楼2018/08/13
    刚刚出了个大问题,具体情况是这样,我又把进样口那边的石墨压环换掉了,多切了点,本来是准备今晚做老化整夜试试的。但是又出的问题啊,检测器那一端的石墨压环的头部在拿出来的时候,碎在了里面,看图。lz也是很懵逼的,看样子好像是熔化了的样子。接下来是不是应该清洗FID?
  • Insm_56ab3542
    第8楼2018/08/13
    气体的压力是够的。我今天在发这个帖子的时候是已经把柱子俩端的压环换过了,然后进了一次样之后所得的吐,发现飘的厉害。所以综上所述,气体压力应该没问题,压环也是新的,所以基线很飘的情况我觉得可能是柱子老化时间不够,我本来就是打算试试的,结果出了这档子事。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/08/13
    换个检测器怎么样?能出峰吗?排除除检测器外的故障
  • Insm_56ab3542
    第10楼2018/08/13
    我是新手,刚学会换柱子,换衬管换垫圈。等我去学一下怎么拆检测器,再回答这个问题
    xiaogumd11(v3247983) 发表:换个检测器怎么样?能出峰吗?排除除检测器外的故障
