农业部环境保护科研检测所的标液是不是标准的1ml?
农残检测
  • 如图,想知道农业部环境保护科研检测所出的这种标液是不是标准的1ml啊?每次都得倒到小瓶里,再用1ml的刻度移液管吸,一般就能吸0.8ml,底子上还剩一点,这样实在有些麻烦,一个是操作费事一不小心会吸到洗耳球,一个是不好计算。如果要是标准的1ml就好用一点了,顺便吐槽下为什么不能像其他厂家弄成1.2.ml的呢!~~直接用1ml的大肚移液管就能吸。有没有人知道农业部环境保护科研检测所出的这种标液到底是不是标准的1ml啊~?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2017/03/08
    你看看证书,直接倒入容量瓶里稀释,就当1mL就行,没有多大误差,我们用它的标液十来年了,年年能力验证都很顺利。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 单情豆
    第2楼2017/03/08
    真的吗,能力验证都可以吗?直接当1ml倒进容量瓶,然后用丙酮润洗几次到容量瓶,配成储备液,是这样操作的吗?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:你看看证书,直接倒入容量瓶里稀释,就当1mL就行,没有多大误差,我们用它的标液十来年了,年年能力验证都很顺利。
  • 雾非雾
    第3楼2017/03/08
    实际内容物的体积的确不太到1ml,不过问过环保所,他们说可以当1ml用的,怀疑是装液后到安瓿瓶封口(火焰融熔瓶口)期间存在溶剂挥发现象。
  • 雾非雾
    第4楼2017/03/08
    我们在配标液时,如果当1ml用时,安瓿瓶液体全部取出后应该再用溶剂润洗并将润洗液并入容量瓶中。如果按实际体积取用时,可以不用洗安瓿瓶。
  • 单情豆
    第5楼2017/03/08
    如果真是这样的话,那按实际体积取用的时候岂不是就会存在误差了,吸取的标液浓度就变大了吧。更纠结了,到底该怎么用~~
    雾非雾(mcds)发表:实际内容物的体积的确不太到1ml,不过问过环保所,他们说可以当1ml用的,怀疑是装液后到安瓿瓶封口(火焰融熔瓶口)期间存在溶剂挥发现象。
  • zjn1123
    第6楼2017/03/09
    我们每次就用100ul,按需要稀释,剩下的封起来冷冻保存
    单情豆(v2851308) 发表:如果真是这样的话,那按实际体积取用的时候岂不是就会存在误差了,吸取的标液浓度就变大了吧。更纠结了,到底该怎么用~~
  • 单情豆
    第7楼2017/03/09
    那就是先倒出来然后用移液枪吸100ul.(这又要纠结移液枪准不准了,总感觉没有移液管准)然后剩下的不好保存吧,用储液瓶吗?怎么密封呢?要是像其他厂家做成1.2ml的多好~唉,别的厂家用着又不放心~~
    zjn1123(zjn1123)发表: 我们每次就用100ul,按需要稀释,剩下的封起来冷冻保存
  • yzguo
    第8楼2017/03/09
    我们是用微量注射器吸取,剩下的确实不易密封保存
    单情豆(v2851308) 发表:那就是先倒出来然后用移液枪吸100ul.(这又要纠结移液枪准不准了,总感觉没有移液管准)然后剩下的不好保存吧,用储液瓶吗?怎么密封呢?要是像其他厂家做成1.2ml的多好~唉,别的厂家用着又不放心~~
  • 单情豆
    第9楼2017/03/09
    配多了微量注射器洗起来也麻烦~
    yzguo(yzguo)发表: 我们是用微量注射器吸取,剩下的确实不易密封保存
  • hujiangtao
    第10楼2017/03/10
    用枪吸也是很准的
