原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/10/27
你先检查一下空压机压力,和乙炔钢瓶分压 有可能是空气压力不正常,或是乙炔里的丙酮出来了
nphfm2009 2012/10/27
乙炔里的丙酮出来了
ldgfive
第1楼2012/10/27
你先检查一下空压机压力,和乙炔钢瓶分压有可能是空气压力不正常,或是乙炔里的丙酮出来了
qianguiyun1
第2楼2012/10/27
有可能是空气压力不够或者乙炔不纯净。
zsj201204
第3楼2012/10/27
是不是燃烧不完全啊?
yuduoling
第4楼2012/10/27
燃烧不完全引起的黑烟
nphfm2009
第5楼2012/10/27
秋月芙蓉
第6楼2012/10/27
空气-乙炔比例不对
qq250083771
第7楼2012/10/27
1、你的样品消解咋样 冒黑烟 是不是碳质的颜色 发红是不是钙的颜色 2、乙炔气瓶还有多少乙炔 会不会把丙酮烧出来了 3、乙炔 空气比例有问题吗
夕阳
第8楼2012/10/27
这是空气不足的典型故障。
yyronghua
第9楼2012/10/27
总结一下:空气不足,气体不纯
xyq_lg2005
第10楼2012/10/27
估计气体不纯
