ICP光谱
semic
第1楼2007/01/03
有没有人做过测定硼磷硅玻璃层中硼磷含量?好像做这个的不是太多我测量过几次,几次的测试结果偏差在10%左右,好像不是太稳定?有谁做过类似的测试,大家讨论一下
第2楼2007/01/04
好像做这个的比较少
风之灵
第3楼2007/09/10
你用什么方法溶样的啊?如果是用HF酸溶样,要注意这两种元素的挥发问题(这两种元素容易形成易挥发氟化物),我觉得偏差大不大可能是仪器的稳定性问题,应该是损失程度不一致造成的。
第4楼2008/01/18
好久没有来了,谢谢了!一起稳定性应该还是可以的,不过用HF融解的时候没有考虑到挥发问题,可能这个对测定影响比较大吧
yajuan6557
第5楼2008/01/18
路过,要积分,帮不上,不好意思
xuchuan
第6楼2008/06/21
最好是用密闭容器
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/06/23
B的灵敏度还是挺高的,用密闭消解,注意要用耐HF的雾化器和炬管.
第8楼2008/06/23
用微波消解溶样吧,这样不用担心损失。或者没有微波消解的话,用低温水浴加热,温度<60℃。
cnstone
第9楼2008/07/03
请问二氧化硅中的硼如何制样测定啊?
