气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/08/19
什么和什么分不开?用的哪个检测方法?如果调升温程序分不开的话,试试WAX柱子
蔡1584
第2楼2018/08/19
调了很多次升温程序乙酸乙酯都是被盖住出不来峰,然后间二甲苯和邻二甲苯也分不开
xx_dxd_xx
第3楼2018/08/19
VOCOL是用于voc检测的一类色谱柱的总称,不同厂家的VOCOL柱固定相貌似不太一样。在非极性柱上乙酸乙酯与正己烷接近,不好分开,图可以参看这个http://www.chemalink.net/ChromGall/html/9cd2275c5c70a6c6.html建议换成中等极性的1701柱。间二甲苯和邻二甲苯不会分不开的,非极性柱是对、间二甲苯分不开,624柱是邻二甲苯与苯乙烯分不开
dadgoh
第4楼2018/08/19
可以用WAX柱试试
安平
第5楼2018/08/19
二甲苯如果需要完全分离需要wax柱子
wazcq
第6楼2018/08/20
目标物是什么?
xiaogumd11
第7楼2018/08/20
VOC柱是分不开这几种,一种办法是求二甲苯总量,或是换柱子,
第8楼2018/08/23
WAX的柱子还行前面正己烷和丙酮还是分不开
zyl3367898
第9楼2018/08/26
如果分不开,换个柱子1701试试.
Insp_9f1accc
第10楼2019/04/12
增大分流比,降低流速和初始柱温
