气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/08/19
柱流速达不到,可以检查柱子端的石墨垫,如果还不行可能是epc有问题。
高山流云
第2楼2018/08/19
这个柱子本来用的没问题,我只是从一个进样口换到另一个进样口,想不明白哪的问题?
senke
第3楼2018/08/19
柱子可否在换回原来的看看有没有问题?排除柱子更换中出现问题换过去后压力和之前比怎么样?有没有变化?可能是控制系统出现的问题
www
第4楼2018/08/19
恒定流速的话,换过进样口来,也要把相应柱子的配置项更改掉,即柱长,内径,膜厚,出口,进口。。。另外配置,项内还有个载气模块,也要确认一下,是否正确。。这是AgilentGC,出现此类问题时,解决办法。
荆棘鸟
第5楼2018/08/19
把柱子再换回原来正常的进样口试试看能不能正常供气。如果可以,估计是这个异常进样口上柱子的时候石墨垫有碎屑导致部分堵塞。
dadgoh
第6楼2018/08/19
将原来的进样口盲上看看
第7楼2018/08/19
问题解决了,是石墨垫使用时间太长,与进样口接触的一面有了一道凹槽,更换新的石墨垫之后正常。谢谢大家的建议
第8楼2018/08/19
开来就是更换过程中出了问题,换过去不行,再换回来还是不行
安平
第9楼2018/08/19
柱子密封垫检查一下
第10楼2018/08/26
石墨垫不行了,如果再换过来,还会出现堵塞。
