ICP光谱
shalin
第1楼2007/09/26
要说原因那就多了哦。首先你得观察以下你的炬管是否干燥,这也有影响,还有就是你是否更换了气体,气体不纯也有可能,气体潮湿也能影响点火,如果这都没问题,那检查你的炬管是否有损坏,中间同心管是否有松动;炬管完好就看气流正常不正常;如果都是好的,那估计就是你的功率管方面的问题了。试着检查下。
luoly
第2楼2007/09/26
先确定气路系统没问题,炬管干净.再考虑以下问题.有放电没??如果没放电就是放电的问题.如放电,但点不着火,那就是高频线圈的问韪了.如果点着了一下就灭,那可能是观光头出了问题.
sandwich256
第3楼2007/09/27
谢谢各位!我每次都是去调功率管,用一段之后又是一样的问题!
chemhm
第5楼2007/09/27
有时候换瓶气就可以了。如果没有动过炬管、线圈等,保证炬管没有破损,那就考虑射频功率管的问题。
渔长老
第6楼2007/09/27
经验之谈,有理有理
中国龙
第7楼2007/09/27
我也用过一台仪器,点火的时候要点好多次才能点着,结果清洗了一下雾化室就好了。原来是平时用仪器的人太懒了,所以仪器还需要经常维护。上面说的原因我觉得对应的情况应该是无法点火,而不是难点,但有时候又能点着
rainycc
第8楼2007/09/28
我们的仪器也遇到到类似的问题,点火总不是很正常。每次都需要两次才能点着。
Winsome
第9楼2007/09/29
有时候跟湿度也有关系 可以用吹风机吹一下
zhusiwei
第10楼2007/10/02
学习了,哈哈哈
terence0831
第11楼2007/10/03
我遇到过一次是因为里面有一个电容爆了~~
