第二弹 | 崂应2037型仪器参与验证的氟化物采样新标准HJ955-2018要点解读
  • 青岛崂应-Aipre
    2018/08/20
厂商论坛
  • 上周恰逢七夕,崂应在微信公众号和大家一起学习和剖析了新标准HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》(以下简称“HJ 955-2018”),希望能够帮助大家从容应对新标准的实施。
    新标准“新”在哪里
    一、采样流量
    采样流量变化是本次新标准HJ 955-2018中最主要的变化!采样流量范围由原来HJ480-2009中的100-120L/min变更为10-60L/min,而且新标准HJ955-2018中还明确规定了50L/min16.7L/min两个采样流量点。
    二、检出限更低
    根据新标准HJ 955-2018要求,当工况的氟化物浓度较低时,适用于0.06μm/m3的方法检出限,测定下限为0.24μm/m3,应当用16.7L/min的采样流量,采样24h;当工况的氟化物浓度较高时,适用于0.5μm/m3的方法检出限,测定下限为2.0μm/m3,应当用50L/min的采样流量,采样1h。
    三、滤膜尺寸
    新标准HJ 955-2018要求使用孔径5μm、直径90mm的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜。新旧标准对于滤膜的材质和孔径要求是一样的,但滤膜的外直径由92mm变为90mm,但有效直径要求没变,依然是80mm。所以用户不仅在选择滤膜时要注意选用直径90mm,有效直径80mm的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,还要注意使用的采样头规格是否能与滤膜尺寸契合。
    四、仪器负载要求
    新标准HJ 955-2018中对仪器的负载能力提出了要求,明确指出当流量为50L/min时,采样泵能克服20kPa的压力负荷。
    五、细化采样方法
    新标准HJ 955-2018中将环境空气样品的采集方法进行了细化,对环境空气中氟化物的小时值和日均值的测定分别作了不同的要求。1h均值测定时,以50L/min流量采集,至少采样45min;24h均值测定时,以16.7L/min流量采集,至少采样20h。
    六、流量准确度
    新标准HJ 955-2018中还补充了采样的流量示值误差不超过±2%,提高了对流量准确度的要求。
    七、采样头变化
    通过下面的图可以清楚地看到新旧标准中采样头的变化。
    图1:旧标准HJ480-2009中采样头示意图
    图2:新标准HJ955-2018中采样头示意图
    旧标准HJ480-2009中使用的是敞开式采样头,而新标准HJ 955-2018中使用的采样头则增加了防雨罩,可以帮助用户应对紧急雨雪天气。
    综上所述,用户在选择采样仪器的时候需要特别注意:
    ① 采样流量范围要包含10-60L/min,且规定了50L/min和16.7L/min两个采样流量点;
    ② 泵的负载能力要能达到新标准的要求;
    ③ 采样头要有防雨罩,而且规格要满足滤膜的尺寸要求;
    ④ 流量准确度要能满足新标准的要求。
    欲知更多详情,请咨询区域销售经理~
  • 青岛崂应-Aipre
    第1楼2018/08/20
    崂应2037型仪器参与了新标准HJ955-2018的验证工作哦~
  • p3268899
    第2楼2018/08/20
    2037型号,这台仪器上市了吗?在官网上查不到
  • PAEs
    第3楼2018/08/24
    厉害了崂应
