核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/01/03
1. 核磁谱图主要看 C-H 的化学位移, 活泼氢由于变数太多, 不报导出来也没有关系.2. 如果要观测活泼氢, 使用 d6-DMSO 是最好的选择, 一般在 CDCl3 观察不到的在 d6-DMSO 或许可以观察到.3. 如果 DMSO 的水峰太高, 则应该放到冰箱冷藏室, 冻结 DMSO 和水分开.
purines
第2楼2007/01/04
谢谢,只是对于这个还有一点疑问:1,我在cdcl3作溶剂时可以看到氨基以及酰胺氮上的氢,可是在d6-dmso中就看不到,不只这是为什么?2,能把除去d6-dmso得水的方法再说的清楚一些么?是在普通的冰箱里,放在零下20摄氏度的环境中冻结?然后如何处理?谢谢您在百忙中给我解答!
nmr_lian
第3楼2007/01/09
通常活泼氢在二甲基亚枫中容易出来,因为和溶剂形成了氢键。如果水含量过高,可能活泼氢和水就混在一起了。
第4楼2007/01/09
统计计算线性回归标准曲线软件
xiaojunzhang
第5楼2007/01/09
我觉得应该是活拨H的影响
第6楼2007/01/11
好奇怪,我没发什么“统计计算、线性回归、标准曲线”什么的附件啊,怎么会以我的名义发呢,是病毒,还是版主弄错了。
第7楼2007/01/11
我发的是一小段文字,说明自己对此问题的看法,怎么会变成三个附件呢,太奇怪了
sunny817
第8楼2007/01/15
那你有什么关于NMR研究的好软件呢,请介绍给我们!
jfxiang
第9楼2007/01/15
你的DMSO有问题,可能保存时间过长或者保存方法有问题.最好是低温干燥保存.或者可以用进口原装的氘代DMSO也有可能看出活泼氢.
lmmp_gzs
第10楼2007/01/17
应该可以出峰,我前天还用DMSO做过一个含两种活泼氢的核磁。还加了D2O又扫了一张谱图作比较
