水质检测
老兵
第1楼2018/08/21
3cm测算值是比1cm的测算值小,应该检查下比色皿的配套性。
菜菜123456
第2楼2018/08/21
我说的测出最大值是标曲最大浓度的吸光度
第3楼2018/08/22
如果标曲最大浓度为20微克的话,两种比色皿的吸光度确实太低,经验上10mm比色皿的吸光度应该在0.3左右,30mm比色皿的吸光度应该在0.9左右,检查下标准溶液是否配准?仪器波长是否有误差?
wyl621
第4楼2018/08/30
不会差这么多吧,是不是比色皿的配套出了问题,还是药品方面?
标谱检测费县
第5楼2018/08/31
楼主说下标准吧!是gb11893还是水和废水
