cxshui
第4楼2018/08/23
1、盐含量高是一个问题,但是具体工作中到底是盐含量高对仪器的影响大,还是样品本身基质较脏的影响大呢?
Quechers方法的前处理很简单,稍微复杂一点的样品其净化效果都不太好,个人认为还是样品萃取液本身较脏对仪器的影响大
2、乙腈对GC色谱柱的损伤具体体现在哪里?我看到有些文献甲醇、乙腈、二氯甲烷都是可以直接作为溶剂进样GC-MS的,而且1uL的进样量的情况下,又会有多大的损伤呢?时不时我们过于担心了?
3、目前在不额外增加工作量的基础上,减小基质液影响的方法有:
对于LC-MS/MS,稀释一下(仪器的灵敏度高,稀释五倍一般也都能满足要求);
对于GC-MS,添加少量甲苯进行振荡液液萃取后,萃取液也会干净一些(当然甲苯本身毒性较大,条件允许的情况下能不用就不用)
