原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/08/22
消解方法是怎样的?
第2楼2018/08/22
消解方法:称样量、加什么酸及加酸量还有定容体积分别是多少?;标曲浓度范围是多少?一般铜还是相当稳定的
qq250083771
第3楼2018/08/22
回收率低也有可能是加标量与样品含量差别太大有关另外,你的样品测出来浓度有没有在标准曲线的中间?如果在最低点与零点之间肯定也不准确,多告知一些信息,会让我们更好的分析哦
m3229234
第4楼2018/08/23
称0.2g,加硝酸4ml,氢氟酸2.5ml,微波消解,最后定容到50ml。标准曲线是0.2,0.5,1,2,3mg/L。最后测出来GSS-23 的浓度只有约0.09mg/l。但是用icp测出来有0.11左右
第5楼2018/08/23
1.不加高氯酸可以消解彻底吗?这个方法有出处吗?得到验证了吗?跟湿法消解对比过吗?2.消解液中铜含量相对于标曲浓度范围偏低,这样得到的数据偏差较大。浓度大一些数据会更好。
ldgfive
第6楼2018/08/23
建议称重量0.5g,定容至25mL
老兵
第7楼2018/08/23
最好四酸消解,加酸放置过夜到第二天再消解。
第8楼2018/10/14
我们后来在加热的步骤中加了0.5-1ml的高氯酸,再测就比较正常了,可能之前消解的样品对于火焰来说还是不干净的,雾化器容易堵
