气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/25
看看氮气瓶压是否>0.6Mp,进样垫是否漏气,柱接口石墨垫是否完好,柱参数设置是否正确等。
荆棘鸟
第2楼2018/08/25
检查一下看看是不是有漏气。
xiaogumd11
第3楼2018/08/25
漏气的可能性比较大,压力上不去或不正常,非漏即堵居多
安平
第4楼2018/08/26
检查进样口。是否泄漏。柱子规格是否和软件配置一致
zyl3367898
第5楼2018/08/26
氮气是否漏气。
zengzhengce163
第6楼2018/08/27
是否因为同事将2010进样口换在2014上造成的这种后果
第7楼2018/08/27
因为换回来就正常了
qqqid
第8楼2018/08/29
换了硬件模块,要在仪器上配置一下才能识别。
PAEs
第9楼2018/08/30
检查进样口是否泄漏
