ICP-MS
maii
第1楼2018/08/27
如果你标曲的内标峰面积稳定,样品不稳定,那就是你前处理方法不稳定呗。
m3191395
第2楼2018/08/27
你的内标是什么时候加入的?
p3134763
第3楼2018/08/27
三通在线加的
第4楼2018/08/27
应该不会吧,之前都是用这个方法处理样品的,第一个回收率190多的我稀释了10倍后进样就正常了,回收率低于80的我就不知道为啥了,跟线性范围有关吗?
HD800
第5楼2018/08/27
SiOH=Sc,Sc做内标并不是很好。换个吧
p3143964
第6楼2018/08/30
很有道理啊,会不会是产生这种多原子离子,影响到内标的量,所以回收率变来变去啊
wnnzl
第7楼2018/08/31
看你的处理好像比较复杂,是不是有甲醇什么的
第8楼2018/09/03
没有啊,是在酸、碱、乙醇、异丙醇中提取元素
凌云1987
第9楼2018/09/04
内标降低一般都是有较高浓度基体吧,基体抑制导致的。个别升高的,有两种可能,1酸浓度大,2存在一定量钠,钾或类似基体能够增强电离的吧。无机检测一般是这样。
第10楼2018/09/05
谢谢解答,我觉得也是这样,PH2.5的提取液稀释之后就正常了,其他的后来再做回收率就正常了。
