气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/08/27
阀的连接线正常吗?
青春145
第2楼2018/08/28
正常,可以切换的
xiaogumd11
第3楼2018/08/28
仪器重新启动看看,可能是通讯故障
第4楼2018/08/28
也是不行,后进样口压力有时候总是达不到,是不是有可能漏气了
第5楼2018/08/28
进样阀漏了吗?
第6楼2018/08/28
进样品阀如果经常手动,有可能漏气,需要扳手将上面螺丝再紧紧
PAEs
第7楼2018/08/29
那就检漏看看
第8楼2018/08/30
它这个是自动控制的
第9楼2018/08/30
哪里检漏呢
