气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/28
加标回收的图谱上一张,看看
时光左岸L
第2楼2018/08/28
可能是同分异构体之类的吗?
上古神镐
第3楼2018/08/28
我想过这个可能性,所以查了下乙酸的同分异构体是甲酸乙酯,我是做肠道微生物体外厌氧培养,不会生成甲酸,所以我觉得可能性不大。
zyl3367898
第4楼2018/08/28
楼主发的帖子,非常详细,问题也说的明白,期待高手回答,欢迎楼主常来发帖。
荆棘鸟
第5楼2018/08/28
增加分流比或减少进样体积试一下。
yy_0324
第6楼2018/08/29
学习了气相色谱峰分裂问题的相关知识。
yzguo
第7楼2018/08/29
是不是样品含有干扰组分?
第8楼2018/08/29
另再充分老化柱子试试
PAEs
第9楼2018/08/29
减少进样体积试试
xx_dxd_xx
第10楼2018/08/29
柱流速20不分流,这个是不是有问题?0.53柱一般流速不超过5,3左右应该差不多。分流比建议设10左右。不确定是不是这方面的问题,不过还是建议检查一下。
